créé le 01/01/2013 à 23:17
le 02/01/2013 à 10:48
Je viens de vérifier les ventilateurs, tout fonctionne dans le frigo et congèl. J'ai débranché l'appareil, vidé... j'ai rebranché... pas de froid au niveau des radiateurs dans le congel et dans le frigo... Merci de bien vouloir m'aider... quelle peut etre la panne ? le compresseur semble tourner ... le ventilateur du compresseur tourne également. j'entends le bruit d'eau qui dégouline... merci pour votre aide..
le 02/01/2013 à 21:08
Si le compresseur tourne, alors le froid doit être produit. Il s'agit sans doute d'un probleme mécanique au niveau du moteur d'après vos dires.
le 02/01/2013 à 21:17
le 02/01/2013 à 21:38
le 02/01/2013 à 21:44
le 03/01/2013 à 20:36
le 07/01/2013 à 23:07
Finalement le frigoriste est venu, c'est réparé, il s'agissait bien d'une fuite, le circuit était vide. Après avoir complètement vidé le circuit, le frigoriste a recherché la panne après avoir injecté un gaz neutre, la fuite se trouvait au niveau du radiateur du frigo côté droit. Il a réparé la fuite et réinjecté du r600. Il est prévu 93 grammes, j'ai lu sur un autre forum qu'il fallait absolument injecté la quantité au gramme près.... le frigoriste a effectivement pesé mais je ne suis pas sur que cela soit au gramme près car à deux reprise, du gaz s'est échappé lorsqu'il retirait la bouteille pour la peser. Il a injecté le gaz en plusieurs fois. Est ce bien important cette quantité au gramme près et quelle peut être l'incidence d'un excès ou d'un manque de gaz ? Il m'a facturé pour l'intervention 240 euros. Est ce le prix du marché ? Arrivé à 15 heures ... reparti à 17 heure 45. Merci
le 09/01/2013 à 22:16
Oui, il la charge doit être assez précise. A défaut, vous aurez des problèmes de production de froid.
Coté tarif, près de 3 heures de travail, une recharge en gaz, un déplacement, ça reste encore valable.
L'appareil fonctionne, donc ça en valait encore la peine.
le 21/05/2013 à 20:01
le 21/05/2013 à 23:11
De quelle recharge parlez vous ?
le 02/12/2017 à 13:38
Je possède un RSG5PURS, le coté frigo ne fais plus de froids. J'ai changé le ventilateur mais rien n'y fait....code erreur 88 8A.
Merci de me dépanner
