bruit de vanne dans refrigerateur americain whirlpool
créé le 18/01/2009 à 17:13
lorsque la fonction glacons est en fonctionnement,il se produit des clacs-clacs -clacs lors du remplissage d eau pour fabriquer les glacons sur mon frigo americain whirlpool. Quelle peut en etre la raison? Pour le reste fonctionnement normal .Merci d avance si cette avarie est connue
le 18/01/2009 à 20:26
Il s'agit certainement de votre électrovanne qui est bruyante pendant le remplissage. celle-ci est située à l'arrière de l'appareil.
le 19/01/2009 à 08:58
RE-bruit de vanne sur refrigerateur americain whirlpool
Ne pourrait il pas s'agir d une carte electronique de commande?Si on prend de l'eau au distributeur du frigo avec la fonction glacons sur "off" ca marche normalement.Y a t il une carte electronic specifique "glacons"?Merci de vos conseils
le 14/03/2009 à 01:00
le bruit vient de la carte de puissance a l'arriere de l'appareil le probleme et bien connu cela risque meme de s'amplifier changement de la carte obligatoire
le 14/03/2009 à 08:46
Merci,je pensais a 1 carte decommande.Ou est elle situee a l arriere?Peut on la changer facilement? Avez vous 1 reference pour la commander?Merci de vos informations
