créé le 23/12/2012 à 10:00
merci par avance
le 23/12/2012 à 13:59
Je pense que la partie congélateur est prise en glace mais non visible par l'utilisateur.Il faut donc débrancher l'appareil minimum 24H et tout devrait rentrer dans l'ordre.Si le problème persiste,vérifiez la résistance de dégivrage,la sonde,le fusible thermique.
Joyeux noel
Marc de A.D.E 49
le 23/12/2012 à 18:17
le 23/12/2012 à 19:59
le 19/03/2014 à 20:09
Le panneau de commande de mon frigo congélateur américain siemens KA62DP90 ne réponds plus. Le mode sabbat s'affiche est bloque l'éclairage intérieur et le signal acoustique. Il affiche également IWD off qui désactive la distribution d'eau et de glaçon. Impossible de désactiver ces fonctions. Est il possible de faire un reset ? Merci pour vos réponses.
le 11/07/2018 à 20:55
