créé le 17/01/2009 à 01:10
J'ai un souci avec mon frigo whirlpool ARZ5290 (2 compresseurs, agé de 6 ans). Suite au dernier dégivrage (arrêt complet du congélateur), j'ai un problème de démarrage des moteurs. En effet, il me faut "taper" sur le frigo pour que les moteurs daignent démarrer. Ils font du froid très bien. Une fois la température atteinte, ils s'arrêtent... Mais ne redémarrent pas automatiquement. Je suspecte un faux contact quelque part, ou bien un problème de thermostat, ou de sonde. Comment savoir d'où vient la panne. Est-il envisageable de changer ou faire changer la pièce? Est-ce économiquement intéressant par rapport à l'achat d'un nouvel appareil?
le 17/01/2009 à 15:19
ce problème ressemble à une sensibilité particulière du contact du thermostat ou a un défaut de soudure sur une carte électronique.
le 19/01/2009 à 13:58
Comment vérifier / confirmer ce diagnostic?
Si c'est bien de ce problème dont il s'agit, une réparation est-elle économiquement intéressante?
le 19/01/2009 à 22:15
Démonter le thermostat ou la carte et regarder dans un premier temps si des traces d'amorcage ne serait pas présentes...
