congelateur fonctionne en continue
créé le 11/12/2012 à 14:04
mon congélo refroidit en permanence, c'est un vieux Liebher, de ce fait j'ai acheté un thermostat avec les numéro 2,4,6; le souci c'est que sur le vieux thermostat il n'y a aucun de ces chiffres, comment faire?
puis-je les connecter au hazard sans risque de griller le thermostat?
d'avance merci
le 11/12/2012 à 15:24
sur les thermostats il n'y a pas de risque de les griller
ètes vous sur du 2(ce ne serait pas un 3)
4 fil qui va vers le compresseur
3(ou 2) phase
6 fil qui va vers la lumière
vert-jaune sur la cosse de terre
michel
le 11/12/2012 à 15:28
Ce qui m'inquiete maintenant c'est que je ne vois pas la sonde sur l'ancien!
Sinon il y a un fil bleu, un marron, un blanc et un gris. Le blanc venant du voyant alarm et le bleu venant du voyant superfrost.
merci de votre aide.
le 11/12/2012 à 15:53
re
défaites la grille sur le coté
vous verrez la sonde monter
mais pour remettre la nouvelle il faut décongeler le congelateur
pour les fils
prenez moi une photo du boitier(ouvert sur le compresseur avec l'arrivée des fils pour les couleurs
pour le super frost est ce un interrupteur ou un voyant
michel
le 11/12/2012 à 19:12
re
j'ai essayé de mettre une photo mais elle dépasse les 200ko. Pour le super frost c'est un voyant, par contre ce qui me dérange c'est qu'il faille le décongeler ça va être compliqué car il est plein!!
je vais essayer de le bouger demain pour acceder derrière et voir pour reprendre une photo.
Merci pour vos réponse Michel.
le 11/12/2012 à 19:55
re
donc le thermostat n'est pas bon
ou alors il faut mettre un interrupteur pour le super-frost
michel
le 12/12/2012 à 20:08
bonsoir il est 20h04
oui j'ai lu votre message envoyer la photo du thermostat ( si elle est trop grosse question informatique telechargez vous XnWiew pour reduire la photo .J'attend votre photo pas de souci l'on peut trouver une solution entre expert
