créé le 15/11/2012 à 23:38
Mon appareil Samsung SR-S2029CSS me pose problème.Il s'était arrêté de fonctionner,bien que les voyants marquaient les bonnes températures (-18,et +3). Je l'ai débranché et rebranché et il s'est remis en route,les voyants ont affichés -1 et +15. Il a marché jusqu'à que les voyants remarquent -18 et +3 et il s'est à nouveau bloqué.Les voyants continuant à afficher
-18et+3,bien que la température soit remonté en flèche à l'intérieur.Si je le débranche
et le rebranche,le même scénario se reproduit.Quelqu'un pourrait il m'éclairer?
J'ai pensé à un problème de sonde ou de thermostat.Est ce facile à changer.
J'ai essayé de faire une lecture de code panne,mais ça ne donne rien.
Cordialement. Merci
le 16/11/2012 à 18:33
Placez dans un compartiment puis dans l'autre un thermomètre allant jusqu'à -20°et comparez avec ce qu'indique l'affichage
le 16/11/2012 à 19:18
Je me suis peut-être mal exprimé.
AVANT de redémarrer,les voyants affichent-18 et+3,alors qu'en fait un thermomètre placé à l'intérieur donne +5 et+16.Après l'avoir débranché et rebranché aussitôt,il redémarre,et
affiche les vrais températures;il fonctionne
normalement jusqu'à atteindre les températures
souhaitées puis se bloque!
le 17/11/2012 à 10:32
IL ne fonctionne plus ?
L'affichage est toujours le même ?
le 17/11/2012 à 10:49
J'entends par là qu'il s'arrête de fonctionner et ne redémarre,aussitôt,que si je débranche et le rebranche.
le 28/03/2018 à 16:14
j'ai le meme problème et j'ai changé la sonde de degivrage mais ca n'y change rien
