Eclairage Réfrigerateur/congelateur BOSCH KGN39H10
créé le 04/11/2012 à 16:59
L'éclairage du réfrigéteur (2 led) est défectueux. puissance réduite de moitié au moins. Lorsque j'actionne le switch, l'éclairage scintille. Quelle peut en être la cause ?
Merci Cordialement
Bob.
le 15/11/2012 à 19:25
Retirez la prise de courant;Débranchez les 2 fils qui arrivent au switch et reliez-les l'un à l'autre avec un fil en métal;rebranchez et voyez si l'éclairage est normal:si oui c'est le switch qui a un mauvais contact;sinon il faut changer les leds
le 15/11/2012 à 20:53
Merci pour vos conseils qui me paraissent judicieux. Je vous tiendrai informé.
Merci. Bob
