créé le 28/10/2012 à 22:05
J'ai un combiné verticale réfrigerateur/congélateur Electrolux Inspire space plus (Type CB3601 ARB36301W8)
Ce matin je me suis rendu compte qu'il ne faisait plus aucun bruit et que la température dans le réfrigérateur était assez élevée (la lumière à l’intérieur fonctionnait)
J'ai augmenté le thermostat mais sans qu'il arrive à se déclencher (meme au maxi). Je me souviens que lorsque tout fonctionnait le thermostat émettait un léger "click" et que le frigo se relançait.
Surprise 1h plus tard en position max le frigo se remet à marcher (seulement sur le max du coup mes aliments congèlent..)
Bref je ne sais pas si le problème vient du thermostat.
Pourriez vous m'aider svp
le 28/10/2012 à 23:10
remplacez le thermostat
mimi54
le 31/10/2012 à 12:06
le 31/10/2012 à 15:47
commandez le chez le partenaire en pièces détachées
pour enlever le boitier thermostat
enlevez le petit cache(sur le devant)puis une vis
enlevez le cache de la lampe(une petite vis)la lampe et une vis qui fixe le boitier
enlevez le bouton,le reste est facile(repérez les fils
mimi54
le 17/06/2020 à 11:15
