créé le 27/10/2012 à 15:40
je possede un frigo de marque wirlpool modèle arc 3590.Il fonctionne par intermittence j'ai effectué des relever quotidiens pendant une semaine et a chaque fois je dois appuyer plusieurs fois sur le boutons qui eteint la lumiere quand on ferme la porte et enfin on entend le compresseur demarrer et il refait du froid mais cela fonctionne de moins en moins bien
j1 17°a 19h;j2 3°a 20h;j3 17°a18h;j4 4° a 20h;j5 16° a 18h.Pensez vous que le thermostat est deffectueux si oui pouvez m'indiquer la procedure a suivre pour le remplacer merci
le 29/10/2012 à 10:21
le thermostat me semble défectueux
il se trouve dans le boitier à droite dans la partie frigo
enlevez le cache lumière(il y a une vis et faites aller le boitier vers l'arrière
mimi54
