créé le 25/10/2012 à 09:08
Merci pour vos réponses
le 25/10/2012 à 18:31
Cela ressemble à un problème de dégivrage, c'est sans doute sur ce point que s'orientera le technicien.
CDt
le 25/10/2012 à 22:09
le 03/11/2012 à 07:59
Le réparateur est-il passé ? Si c'est le cas, quel ont été le diagnostique et la réparation ?
le 03/11/2012 à 08:02
le 04/11/2012 à 11:04
le dépanneur est passé et visiblement une Pièce est à changer dans le moteur. j en saurais plus mercredi il passe pour changer ma pièce. Votre frigo est il tout neuf également.
le 12/11/2012 à 15:44
Quel a été le verdict du réparateur ?
Pour ma part, j'ai pris la décision de m'en occuper moi-même, du moins pour ce que je sais faire.
J'ai donc procédé à un dégivrage complet (48 h). De l'eau est sortie du "conduit congélo/frigo". Dès que j'ai rebranché, un "bouchon d'eau" a été expulsé de ce fameux conduit. C'est ce qui empêchait le froid ventilé de passer du congélo au frigo...
Bonne journée.
Bricolo
le 13/11/2012 à 09:29
le 26/11/2012 à 13:38
le 27/11/2012 à 16:13
Sans indiscrétion, son passage t'a coûté combien ?
Bonne chance pour la suite.
Bricolo
le 14/01/2014 à 22:35
J'ai le même problème pour le même modèle (WTS4135A+NFX), réfrigérateur de moins de 2 ans!
Auriez-vous le fin mot de l'histoire? Thermostat? Thermostat fusible ou de dégivrage?
Si c'est l'un des deux ou les deux, comment les changent-on car les fils rentrent dans le coprs du frigo (il n'y a pas de prise de branchement visible)
Merci de votre aide
le 14/01/2014 à 22:41
le 15/01/2014 à 09:52
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je tenterai tout de même le changement des 2 pièces Thermostat et Thermostat fusible.
En effet après dégivrage complet et rebranchement, j'ai pu constater que le refroidissement ne s'arrêtait pas automatiquement (température -26°, le compresseur tournait toujours). Le thermostat fusible semble donc HS. Par précaution je change les 2 thermostats.
Ma question demeure: "comment change-t-on les thermostats car les fils rentrent dans le corps du frigo (il n'y a pas de prise de branchement visible)?"
Merci pour une réponse éventuelle.
le 15/01/2014 à 10:46
le 15/01/2014 à 11:05
Merci pour votre réponse, et effectivement tout devrait se faire de l'intérieur. Mais les fils conduisant aux 2 thermostats rentrent directement dans le corps du frigo sans qu'il y ait des "raccords" à l'extérieur. En suivant les fils, ceux-ci pénètrent dans de l'isolation (apparemment du polystirène).
C'est carrément indémontable, donc peut-être qu'il est possible de couper les fils et de faire la jonction soit-même?
le 15/01/2014 à 11:12
le 15/01/2014 à 11:24
En tout cas merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Dans tous les cas ce modèle (et la marque en même temps?) est loin d'être fiable car nous ne sommes pas les seuls à avoir ces soucis, ce qui m'incitera à faire de la publicité plus que négative sur la marque Whirlpool autour de moi.
Je vous souhaite une bonne journée
le 15/01/2014 à 12:41
le 20/08/2014 à 15:53
Je ne sens pas d'air sortir des aerations du frigo (en appuyant sur le bitonio de la porte biensur) alors que de l'air souffle dans le congelo. Je suppose que le probleme vient de la
le 15/10/2014 à 15:30
signalé par ailleurs.
le 28/12/2014 à 12:42
J'ai exactement le même problème , frigo de moins de 4 ans WTAS4135A+NFX j'ai retrouvé de l'eau sur la paroi du frigo, il ne refroidit plus mais le congélateur continue de fonctionner
le 30/12/2014 à 01:59
le 20/06/2015 à 20:16
que changer et comment faire svp ?
le 21/07/2015 à 19:45
le 27/07/2015 à 20:27
Ce petit conduit se trouve sur le plancher du congélo,
Ces frigos ventilés doivent quand même être dégivrés de temps en temps (malgré ce que disent les fabricants).
Bricolo
le 28/07/2015 à 18:49
Le petit conduit est celui qui déverse l’eau dans le réceptacle extérieur ?
Ce frigo marche très bien 3 jours…. Et la galère revient. Aujourd’hui le froid est correct dans le frigo mais la partie congélateur est à zéro. J’envisage de changer le thermostat …
Quelqu’un a-t-il le mode d’emploi qui ne se trouve ni sur le net …ni chez Whirlpool. Un réel gag j’ai même un courrier d’eux.
Merci pour votre aide
le 30/07/2015 à 18:55
le 02/08/2015 à 17:56
L'occaz sera toujours l'occaz...
Bonne chance.
le 03/08/2015 à 10:16
ps/me manque toujours le mode d'emploi même en passant par un pro !!!!
