refrigerateur arthur martin (modèle; silence plus)
créé le 21/10/2012 à 10:38
Ce refrigerateur présente un sifflement intermittent.
Ce bruit disparait et réapparait plusieurs fois.
Y a t-il un élément sensible (thermostat, compresseur etc...) qui pourrait être la cause de ce sifflement?
Si tel est le cas, existe t-il un moyen pour supprimer ce sifflement?
Merci d'avance de votre réponse.
le 09/12/2012 à 20:28
Bonsoir, ce sifflement est due au gaz (r600) qui se détend , chose normale même si désagréable , un rinçage de circuit pourrait atténuer ou faire disparaître le problème, mais cela peut etre onéreux selon les réparateurs choisis, cordialement, pascal
