créé le 06/01/2009 à 10:56
le 06/01/2009 à 10:59
le 06/01/2009 à 21:54
La valeur de la sonde dérive peut-être avec le froid, ou celle-ci peut également être prise en glace ce qui erronerait la mesure de température.
le 07/01/2009 à 18:28
Merci SebMenager de me répondre, où se situe cette sonde dérive ?
Mon congélo est en haut, frigo en bas, le moteur est en bas derrière.
le 07/01/2009 à 21:37
La sonde peut être moussée dans les parois de l'appareil ou visible dans l'enceinte.
le 08/01/2009 à 09:18
J'ai l'impression que le thermostat déconne, parce-que si je coupe par lui en position 0 je le titille sur la position 0 et je l'entend se ré-enclencher ?????????
Merci...
le 08/01/2009 à 10:51
Effectivement, si vous constater ce défaut, il y a des chances pour qu'il soit HS.
