créé le 04/01/2009 à 12:29
le 04/01/2009 à 13:41
Votre appareil va fonctionner moins longtemps car la température extérieure influera sur la mesure de température interne.
La température à l'intérieur de l'appareil va augmenter, le délai et qualité de conservation des denrées seront réduits.
le 04/01/2009 à 14:51
le 20/12/2010 à 17:38
le 03/01/2011 à 18:24
J' ai le même pb . Désirant acheter un congélateur , au moment de remplir le bon de commande le vendeur m' indique que les nouveaux congélateurs ne fonctionnent pas sous une température inférieure à 10°C ! Désirant l' installer dans une grange non chauffée ( l' hiver la température peut descendre vers 0°C ) je suis bien embété, n' existe t il pas une solution genre installation d' un réchauffage d' appoint dans les "entrailles techniques du congélateur" ( resistance thermostatée ou lampe ) ? Quelqu' un a t' il déjà réglé ce pb et comment ?
Merci par avance.
