combi thomson ne fonctionne qu'en marche forcée
créé le 07/10/2012 à 09:17
bonjour.la partie congelateur de mon combi thomson alto système afb38 ne fonctionne qu'en marche forcée,quel est votre diagnostique?dans le cas ou vous penseriez au thermostat comment démonter la sonde capillaire à l'arrière du congélateur,suffit il de tirer dessus?
d'avance merci pour votre réponse.
le 07/10/2012 à 11:58
c'est bien le thermostat qu'il faut remplacer
2 moteurs(bon modèle)
pour le capillaire,suivez le il est possible qu'il soit fixé à l'intérieur,sinon tirez dessus
mimi54
le 15/10/2012 à 22:30
Merci du renseignement, je vais tenté le coup et je vous dirais.
