Panne récurrente réfrigerateur Bradt C3220 barao
créé le 02/10/2012 à 15:04
Mon réfrig-congé Brandt c3220 connait des pannes récurrentes: il cesse de faire du froid (autant le réfrig que le congé). Je le débranche, j'attends, je rebranche et mets le thermostat au maxi, il finit par repartir mais pas immédiatement. Puis ça recommence 1 mois, ou 1 semaine, ou 2 jours après...c'est selon. Mais ces derniers temps c'est de plus en plus fréquent.
Pensez-vous que c'est réparable?
Merci!
le 02/10/2012 à 17:25
Il peut y avoir plusieurs possibilités à ce type de symptômes. Il s'agit peut-être d'un soucis avec le thermostat, mais pas facile à déterminer.
le 02/10/2012 à 18:07
Merci,
Comment déterminer si c'est bien le thermostat?
Depuis qq jours je l'ai laissé sur un thermostat anormalement élevé (6) et il me semble ne pas être très froid. Est-ce un signe qui peut aider au diagnostic?
Si c'est bien le thermostat, peut il être changé facilement?
le 02/10/2012 à 22:32
Le moteur tourne t'il de manière permanente, ou fait-t'il des pauses ?
le 03/10/2012 à 10:21
Il me semble que le moteur ne fonctionne pas en continu,
Merci!
