créé le 24/09/2012 à 20:47
depuis 2 jours, mon Whirlpool arg773 (2002)
ne fait plus du tout de froid dans la partie réfrigérateur mais la partie congélateur reste à -7 environ (prise de température laser). le moteur se comporte normalement en se déclenchant de temps en temps, aucun message sur le panneau de diode.
le congélateur à été dégivrée intégralement à la vapeur il y a 3 mois. un réparateur m'a dit que c'était une fuite de gaz ou un tube bouché, et que ce n'était pas valable de le réparer, mais il ne l'a pas vu...
merci pour votre avis avant de programmer un remplacement.
le 24/09/2012 à 23:27
le 24/09/2012 à 23:59
je vais tout de même jeter un coup d’oeil à la résistance.
encore merci
le 25/09/2012 à 23:01
Sans doute un problème de s=dégivrage. Laissez l'appareil reposer portes ouvertes un après midi, voyez ensuite le résultat.
le 07/10/2012 à 19:39
le 07/10/2012 à 19:50
Il s'agissait effectivement d'un problème de dégivrage. Malgré un dégivrage intégral effectué il y a deux mois.
Je tiens à préciser que des professionnels non scrupuleux m'ont dit que le réfrigérateur était HS, Sans l'avoir vu ! (Interservices à Saint-Malo pour ne pas les citer.)
J'aurais préféré qu'il exprime un peu plus de doutes et qui me propose de lui déposer l'appareil, bref, une fois de plus la communauté Internet est plus efficace...
En tout cas c'est trop tard, dans l'urgence j'ai dû racheter un nouveau frigo, mon ancien reste à vendre. À bon entendeur salut.
