créé le 10/09/2012 à 10:45
quand je le branche le ventilo tourne tout seul puis le compresseur se met en route avec,jusque la tout va bien,mais après seul le compresseur fonctionne ca ne ventile pas donc pas de froid dans réfrigérateur d ou peut venir ce problème? merci
le 11/09/2012 à 16:16
Si le froid n'est pas produit dans le réfrigérateur, l'appareil ne brassera pas l'air.il faut donc vérifier ce point en premier lieu.
le 11/09/2012 à 18:57
cdl
mickael
