créé le 08/09/2012 à 10:38
Avez-vous la notice pour le changement du kit 3 sondes pour un réfrigérateur ARG 947/3 (853494701002)? J'ai isolé la panne, dispose de la pièce mais je ne vois pas la sonde. De plus, il me semble difficile de démonter les cotés de ce réfrigérateur.
Merci par avance de votre aide
le 08/09/2012 à 16:54
Les sondes sont peut-être moulée dans les parois.
Suivez leur filerie depuis la carte électronique.
le 08/09/2012 à 20:16
Pas possible, quelqu'un a-t-il déjà fait ce type de dépannage ?
le 09/12/2013 à 10:38
J'ai changé les 3 sondes sur mon frigo.
Moment intense !!! C'est pas chose facile !
Il faut d'abord décoller la tôle latérale sans trop l'endommager pour pouvoir la recolle ensuite. Ensuite remplacer une à une les sondes en découpant la mousse polyuréthane au cutter et en suivant les câbles un à un. Bien reboucher les manques de mousses pour refaire l'isolation et recoller la tôle avec des points de mousse.(pas de trop, car elle gonfle énormément)
