créé le 06/09/2012 à 19:21
Depuis juillet 2012 de la glace se forme derrière le carter de mon frigo modèle RS56XDJNS en suivant vos conseil j'ai changé la sonde de dégivrage et le carter,une semaine après même panne,pouvez-vous m'indiquer comment procéder pour mesurer les résistances de dégivrage et d'écoulement,et où se situe le fusible thermique.Une coupure de courant peut-elle être à l'origine de cette panne.
Vous remerciant par avance de vos conseils.
le 06/09/2012 à 22:41
Il vous faut en effet vérifier ces deux éléments.
Comme vous avez remplacé le carter, vous saurez trouver la résistance et son fusible, sous l'évaporateur (radiateur à ailettes). Le fusible lui peut être situé en haut.
