Bruit frigo Listo
créé le 03/09/2012 à 16:06
Bonjour,j'ai changé mon vieux frigo qui avait 12 ans et était ma fois silencieux.
Le nouveau frigo émet un bruit de clic au démarrage et parfois de vibrement ,comme je vis dans un T1 cela me réveille.
J'ai pensé brancher ce frigo sur un programmateur journalier et ainsi couper son fonctionnement ( de 22.30 à 5.00 du mat environ).Je voulais savoir si celà risquer d'abimer le compresseur,sinon à part ça la température remonte de 3 degrés il passe de 4 à 7/8 degrés le matin.Merci de vos conseil (il s'agit d'un frigo combiné de marque LISTO).
le 04/09/2012 à 07:50
Bonjour, mettre un programateur sur ton réfrigérateur ne cree aucun risque pour le moteur ,mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution . Essai plutôt de bien calér le moteur avec un bouchon en liège afin q'il vibre moins
le 14/09/2012 à 21:42
Bonsoir retour sur mon problème de bruit j'ai mis de niveau le frigo avec un niveau à bulle et apparement il fait moins de bruit ,sauf au déclenchement mais c'est devenu normal,comme l'ancien frigo c'est peu perceptible.
