créé le 03/09/2012 à 10:30
mon réfrigérateur amer. samsung ne fait plus de froid ni frigo et congel.
le compresseur grogne quelques seconde et j entend le relais coupé le moteur (peut le condensateur de démarrage ????
merci si je peux avoir un renseignement
le 03/09/2012 à 12:38
compresseur HS
il veut démarrer mais se coupe car il y a un klixon de sécurité qui se coupe lorsque le compresseur force ou surchauffe
mimi54
le 03/09/2012 à 13:10
pensez vous qu'il est judicieux de faire remplacer le compresseur cordialement cependant
je l ai remis en route ce matin il semble que le compresseur tourne car il chauffe mais ne fait pas de froid je vais me remettre dessus
encore MERCI
le 12/11/2012 à 10:42
J'ai appuyé longuement sur les deux touches en haut du panneau de façade pendant 10 secondes et sur la partie gauche du "double chiffre" le segment vertical en bas à gauche du chiffre des dizaines s'est allumé. Savez vous de quelle panne il peut s'agir? Merci d'avance de toutes vos informations
