refrigerateur qui givre
créé le 30/08/2012 à 10:02
mon frigo, (scholtès RF 2208 ) givre au niveau du panneau haut arrière.Quelqu'un aurait il eu ce problème et la solution possible.
merci de votre aide.
le 30/08/2012 à 14:50
Quand vous dites du givre c'est à dire 5mm??? après y a-t-il des goutelettes d'eau??
Le thermostat est sur quelle position??
le 30/08/2012 à 19:01
merci pour votre intervention. En fait le givre se dépose sur le haut de la paroi opposée à la porte.4 mm au bout de 3 jours. thermostat sur 3/6. mais le givre se dépose même sur 1. quant aux températures elles semblent conformes.3° en bas 9° en haut.
le 30/08/2012 à 19:05
En fait, le givre ressemble à de la neige poudreuse et il n'y a pas de gouttelettes d'eau.
le 30/08/2012 à 21:14
la porte se ferme t'elle correctement? le joint est il abimé?
Le tuyau au au dessus du bac a légume n'est pas bouché??
le 31/08/2012 à 07:17
Non, ça a l'air correct (joint et tuyau)
le 31/08/2012 à 10:08
le fond de la paroie de froid est elle dure ou sentez-vous du mouvement ou des craquements? Test a faire sans la glaçe bien sur
le 31/08/2012 à 19:25
C'est dur !
le 31/08/2012 à 21:32
le gel se dévellope t-il? c'est a dire continue a augmenté en épaisseur ou pas
le 01/09/2012 à 07:36
Oui ça s'épaissit régulièrement et ce qui est curieux, c'est que ce givre forme un carré parfait sur la cloison AR du frigo (partie haute) sans un seul mm de dépassement du carré.
le 01/09/2012 à 10:10
entendez-vous l'appareil s'arreter et redémarrer? Le compresseur à l'arrière est il bouillant ou simplment chaud?
le 01/09/2012 à 17:15
Le moteur semble tourner en permanence, mais je ne sais pas s'il est chaud car le frigo est intégreé et il faut tout démonter autrement.
le 01/09/2012 à 18:28
si il tourne en permanence il y a bien des chances que le thermostat soit HS faite le tourner et vous devriez l'enttendre cliquer
