créé le 25/08/2012 à 15:15
Bonjour à tous.Voilà,j'ai mis en service hier matin,le 24 aôut, mon réfrégirateur congélateur Liebbher,thermostat 3 comme indiqué sur la notice.Hier soir,la température du réfrégirateur dépassait les 5 degrés en bas du frigo,partie la plus froide.J'ai donc monté le thermostat sur 4,et ce matin,la température était de 5 degrès,toujours en partie la plus froide.Les normes indiquent qu'il doit y avoir entre 0 et 2 degrès en bas du frigo.Je dois encore monter le thermostat pour atteindre cette température.Je trouve curieux d'être obligée de monter autant le thermostat pour atteindre la bonne température,d'autant plus que la notice et le livreur indiquent de mettre sur 3.Est ce que cela est normal,ou y a t'il un défaut du frigo ? Le sav du frigo m'ont informé que 5 est normal en bas du frigo,mais c'est faux.Merci pour vos infos.
le 26/08/2012 à 17:28
tout dépend de la technologies de votre appareil. Pour un froid ventilé par exemple, la température sera toujours homogène partout.
Coté thermostat, s'il vous faut l'augmenter pour obtenir la température nécessaire, il n'y à pas non plus d'inconvénient.
le 26/08/2012 à 18:26
Enfin,est ce que la température d'un frigo monte lorsque le moteur ou compresseur (je ne sais pas trop),s'arrête ??
Merci de votre réponse.
le 26/08/2012 à 18:28
le 26/08/2012 à 18:35
le 26/08/2012 à 18:49
le 26/08/2012 à 19:15
J'ai également un indicateur de température vendu avec le frigo,et celui ci indique que mon frigo n'est pas assez froid en partie basse,une barre bleue doit être au milieu,et concernant mon frigo,la barre bleue se trouve juste au dessus,mais vraiment en limite,il ne manque donc pas grand chose,à peine 1 mm,mais je ne veux pas augmenter davantange le thermostat,je suis déjà à 4,5 degrès sur 7.Après,je ne sais pas ce que vaut vraiment ces indicateurs de températures au niveau de la fiabilité.Si mon thermomètre trempé dans l'eau indique 5 degrés,comme actuellement,que dois je faire ? Augmenter le thermostat ou appeler le sav ? Merci.
le 26/08/2012 à 19:25
le 26/08/2012 à 19:48
le 26/08/2012 à 23:37
le 26/08/2012 à 23:42
le 27/08/2012 à 09:00
Voici la température de ce matin,après une nuit avec le thermomètre dans l'eau: 4 degrès,et 5 degrès sur le thermomètre habituel qui n'est pas placé dans un verre d'eau, thermostat sur 4,5.
Dois je encore attendre pour voir l'évolution ? Que pensez vous de cette température en bas du frigo,c'est assez ou pas ? Merci beaucoup.
le 27/08/2012 à 16:13
le 27/08/2012 à 19:21
Et bien merci pour tous ces conseils,j'ai appris bien des choses,et de plus, des conseils rapides et sensés,je reviendrai.
