frigo us whirlpool frww2vaf ne degivre pas
créé le 23/08/2012 à 08:53
bonjour a tous probleme sur ce frigo us qui ne degivre pas il me faut le faire en manuel (seche cheveu) toute les semaine. Controle des sondes de temperature ok resistance ok klison ok jai changer c1 et c2 sur carte de puissance il n arrive que 100 volts a la resistance
le 23/08/2012 à 09:50
Avez-vous le numéro en 85 de l'appareil ?
le 23/08/2012 à 13:35
normalement sur les whirlpool quand on débranche le fil du secteur . attendre 5minutes et rebrancher et normalement on debute avec un dégivrage et ensuite le compresseur se met en route à la fin du degivrage. biensur à condition que le frigo soit à température normale avant de faire la manip.
bonjour le numerot de l appareil et le 8586 400 11000
