créé le 19/08/2012 à 13:28
Frigo américain whirlpool 20RI D4
J ai vérifié suivant les conseils du forum
La partie congélateur est OK, ventilateur tourne
Par contre, rien dans la partie réfrigérateur. Rien ne sort des grilles de ventilation du coté gauche.
Il n y a pas d erreur affichée
Aucun bruit de ventilation cote réfrigérateur
Merci pour vos idées.
J Marc
le 19/08/2012 à 21:45
On parle parfois d un volet pour la communication entre congélateur et réfrigérateur, on y accède comment à ce volet ???
Merci et bonne semaine à tous
J Marc
le 19/08/2012 à 23:01
le 20/08/2012 à 07:27
J Marc
le 20/08/2012 à 23:05
Je vais essayer demain
J Marc
le 21/08/2012 à 19:19
C etait bien ça !!!!!!
En ouvrant le volet a la main ca fait du froid
Par contre comment savoir si c est le volet qui est hs, si c est le thermostat qui est hs ou la carte qui commande le volet qui est hs ?
Et quelle est la référence de la piece a commander ?
Merci et bonne soirée
J Marc
le 21/08/2012 à 23:05
J Marc
le 22/08/2012 à 18:53
ps: ouvre le un peu pour avoir du froid dans le ref et tu le bloques car il se peut qu'il se ferme mais qu'il ne s'ouvre plus.
si tu veux le démonter pour le changer tu as une vis qui le tiend dans la partie congel. à+ et bon courage.
le 22/08/2012 à 20:25
Et maintenant pour trouver d abord la référence et ensuite commander la pièce, qqun a des infos ?
J Marc
le 24/08/2012 à 16:31
Pour le remplacement, il faut passer par le congélateur dans la machine a glaçons, c est bien ça ?
Mais je ne vois pas de vis, il y a un cache ou bien ?????
