créé le 12/08/2012 à 22:02
Mon congélateur fait du froid de façon aléatoire depuis un dégivrage. Dans un premier temps j'ai dégivre le ventilateur qui était pris dans le gel. La sonde de T° semble correcte si je coupe et remet le jus le bandeau affiche une température cohérente.
A la mise sous tension l'affichage pour le congélateur met 3 tirets (code d'erreur ?).
Il semble que le bandeau peu être en cause mais comment le démonte t'on ?
Merci a tous
le 13/08/2012 à 09:31
Le bandeau est généralement clipsé par le dessus de l'appareil.
Glissez une lame fine pour le déclipser.
