securité congelateur faure FFT 410W
créé le 03/08/2012 à 11:45
mon voyant rouge c'est allumer d'un seul coup les autres voyants vert et orange fontionne mais le moteur tourne plus
le 03/08/2012 à 14:59
Bonjour, mes sur super pour voir s' il va démarré. S'il ne dmarre pas il faut vérifié si le courant arrive sur le moteur
le 03/08/2012 à 16:46
merci pour ta réponse j'ai essayer sur la touche super rien le courant arrive bien au moteur
le 03/08/2012 à 16:48
Moteur HS en ce cas.
le 03/08/2012 à 20:38
le 03/08/2012 à 21:15
bonsoir Gerard merci de ta réponce mais je comprend rien avec tes va eaa etc desole
le 03/08/2012 à 21:40
le 03/08/2012 à 21:51
bonsoir; désolé pour ces messages bizarres . je pense a un bug sur mon portable. Concernant to petit congélateur , il est fréquent d'avoir un panne sur le bloc relais de demarage du moteur . avant de jeter ton congelateur tu essayer ton moteur en direct si tu connait la procédure
le 05/08/2012 à 08:22
bonjours mon congel refait du froid mais le voyant rouge reste allumer
le 05/08/2012 à 17:07
re mon voyant rouge c éteint mais la température ai descendu a -30 je n'ai pas toucher au réglage qui avant était a -20
le 05/08/2012 à 19:32
Bonjour, les nouvelles sont plutôt bonne . Si maintenant il refroidi un peut trop, tu est sur qu'il n'est pas sur congélation?(voyant orange allumé)
le 05/08/2012 à 21:00
encore merci pour ta réponse Gerard au départ j'avais appuyer sur le bouton orange et quand le bouton rouge sais éteint j'ai éteint aussi le bouton orange
