Whirlpool ARC6428IX ne fait plus assez de froid
créé le 25/07/2012 à 12:30
Depuis quelques temps mon combiné réfrigirateur/congélateur semble faire des siennes...
Il ne refroidit plus assez dans les 2 parties.
J'avais 14° dans le frigo et -5° dans le congélo.
J'ai shunté le thermostat et laissé tourné hier toute la journée, le réfrigirateur est descendu à 8° thermomètre en bas (la partie haute du réfrigirateur était légèrement givrée sur la paroi mais pas du tout en bas), et le congél est descendu à -19°.
J'ai donc rebranché le thermostat hier soir et ce midi la t° est remontée en flèche avec 12° et -10°.
Pourtant habituellement je l'entends lorsqu'il s'enclenche, le moteur ne fait pas de bruit bizarre. Et lorsqu'il démarre, il tourne pendant environ 5-10 minutes puis s'arrête.
Est-ce le thermostat qui est seul en cause ou le problème peut-il être plus grave?
(Pour info il a été acheté il y a moins de 4 ans)
le 26/07/2012 à 11:49
Voyez si dans le congélateur, les 3 grilles sont givrées totalement et partiellement.
