créé le 18/12/2008 à 01:58
1 porte sans freeser "sf31c", d'octobre 98.
mon problème est que, quelque soit la position du thermostat la température a l'intérieur est de 10°. je précise que j'entends le moteur fonctionner de temps en temps. le témoin vert de fonctionnement "marche-arrêt" ne s'allume jamais.
si quelqu'un a une idée... si il y a lieu de faire réparer, cela vaut-il le coup? je vous remercie.
le 18/12/2008 à 11:50
Votre appareil est-il installé dans un pièce dont la température est supérieure à 16°?
le 18/12/2008 à 19:45
1 porte qui, elle, est chaude et fonctionne correctement. salutations.
le 18/12/2008 à 22:55
Si votre moteur fonctionne et s'arrete sur un rythme de moitié du temps, c'est que l'appareil perçoit une température correcte.
Il s'agit donc du contrôle de température qui est défectueux (Thermostat ou sonde selon les modèles).
le 19/12/2008 à 22:41
bonnes fêtes de fin d'année et bonne continuation dans ce que vous faite. salutations.
