créé le 23/07/2012 à 19:42
Je possède un combiné whirpool, arc4190IX et depuis peu il ne congèle plus, par contre il à l'aire de faire un minimum de froid environ 0° côté congèle et 4 à 5° partie réfrigérateur, le moteur est très chaud.
Est -ce un problème de sonde ?
le 24/07/2012 à 13:11
il semble que c'est un manque de gaz, c'est a dire qu'il y a une fuite de gaz.
l'appareil ne s'arrete pas car pas en température d'ou le compresseur bouyant.
La réparation peut être très couteuse à voir
Cordialmenent
le 24/07/2012 à 19:01
Fuite ou moteur hs.
Le résultat économique sera a peu près le même.
le 24/07/2012 à 20:02
ce ne pourrai pas être un problème de sonde de température , fusible thermique ou de résistance de dégivrage ?
le 24/07/2012 à 23:17
Voyez donc au fond du compartiment congélateur, démontez cette partie afin de voir si une prise en glace ne serait présente.
le 25/07/2012 à 00:26
L'arrière du frigo était légèrement chaud et ça s'est refroidi peu de temps après, il n'a pas l'aire de descendre en température pour le moment.
le 25/07/2012 à 15:48
le 25/07/2012 à 19:40
Cependant je l'ai déjà dégivré pendant 48h et j'ai cru qu'il était reparti, mais ce n'était que de courte duré, actuellement sa température est de 8 degré Parti réfrigérateur.
le 26/07/2012 à 08:55
le 26/07/2012 à 13:42
le 26/07/2012 à 13:47
le 26/07/2012 à 18:42
le 26/07/2012 à 18:53
le 26/07/2012 à 19:51
le 05/08/2012 à 15:25
Pour le test des autres élements j'ai du mal à les identifier, pourriez vous m'aidé s'il vous plait avec les photos que j'ai mis en ligne.
le 14/08/2012 à 19:01
le 20/08/2012 à 20:45
Mon ARC 4190IX,indique CF au lieu des T° sur l'afficheur et un symbole Téléphone.
Que se passe-t-il?
Comment résoudre ce problème?
Cdlt.
le 21/08/2012 à 11:06
Maintenant si ton réfrigérateur est encore sous garentie n'hésite pas à faire appel au SAV, sinon voit sur le net ce que veut dire ce message.
Il marche correctement ? C'est juste un problème d'affichage ? Dans ce cas un reparamètrage est peut-être nécessaire , tout dabord éteind le puis rallume.
