panne de réfrigérateur thomson
créé le 14/07/2012 à 16:16
j'ai un combiné thomson avec deux moteurs indépendants. La partie frigo s'est arrêté de fonctionner tout d'un coup et ne refroidit plus. Est ce qu'il peut s'agir du gaz ? Est ce onéreux de recharger un frigo ? ça fait 20 ans que je l'ai et je ne veux pas m'en défaire, il n'a jamais eu de souci contrairement à mon frigo américain qui fait des siennes de temps en temps. quelqu'un peut il m'éclairer ?
le 14/07/2012 à 17:08
Ce peut être un problème de thermostat ou de moteur.
Le moteur étant arrêté, il faudrait dans un premier temps, shunter le thermostat et voir s'il démarre...
le 16/07/2012 à 07:26
bjr, merci pour votre réponse. Etant novice en la matière, pouvez vous me dire comment shunter le thermostat. merci
le 16/07/2012 à 19:07
Il s'agit de mettre les fils, généralement marron et noir, et contact et de brancher l'appareil. Si celui-ci démarre, le thermostat sera en cause.
