créé le 12/07/2012 à 09:13
de 4 ans
de tps en tps la partie congel etait dégelé
nous avons teste le moteur du ventilateur du congelo qui ne marchait pas nous l avons changé
logiquement ces frigo font du froid et avec le système air flow, distribu ce meme froid
seulement le ventilo ne marche toujours pas , mes glaçons ne se font pas bien sur
est ce la sonde ?, y a t il une manip à faire appuyer sur deux boutons ?
on a meme fait un reset qui se situe sur le dessus du frigo sous un boitier
les fusibles que ns avons trouvé sont bons
merci de votre aide
le 12/07/2012 à 11:36
Vous avez du froid dans le compartiment réfrigérateur ?
le 12/07/2012 à 11:44
mon époux a téléphoné à un technicien qui lui suggere de regarder le contacteur de la porte du congelo qui fait souvent defaut et la sonde de regarder l amperage
le 08/10/2013 à 14:03
