créé le 10/07/2012 à 15:02
Le compresseur fonctionne a chaque fois que je débranche/rebranche la prise jusqu'au niveau de la consigne congélo et refrigérateur (même plus bas en général).
Exemple: La température refrigérateur indiquée sur la console est +- la même que sur une thermomètre placé à coté de la sonde.
Ensuite les indications sur le frigo indique tout le temps la température de consigne, hors le frigo est bien plus chaud et congélateur à +0°C. Ensuite, les t° indiquées clignote sur la console.
J'ai changé la carte électronique et cela n'a rien changé. Les 2 sondes réagissent à l'ohmètre.
Quelqu'un peut m'aider ?
le 10/07/2012 à 16:18
assurez-vous que le carter au fond de l'appareil ne soit pris en glace et gène à la production de froid.
le 10/07/2012 à 16:20
