créé le 15/12/2008 à 08:34
j'ai un congélateur coffre LIEBHERR ccs 2300
en facade il y a un panneau de contrôle avec un intérupteur de "marche forcée", un témoin d'alarme (rouge) , un témoin de fonctionnement (vert), et le réglage du thermostat.
Il y a peu, le témoin vert (toujours allumé lorsque l'appareil est connecté sur le secteur ) c'est éteint ... Le congélateur lui fonctionnait toujours. J'ai donc démonté le petit module, et en effet la lampe était grillée.
J'en ai récupéré une d'un fer à repasser et l'ai changée
La lumière verte refonctionnait, mais du coup celle de l'alarme aussi !
Vérification de la température du congel : - 18 °C
Durant deux jours toujours l'alarme, mais pas de hausse de la température
Le lendemain je dégivre le congel
La chose faite, tout propre et sec, je rebranche le secteur et clac, une étincelle du module, la lumière verte de nouveau claquée !!!
Voyant d'alarme, normal après la décongèlation, mais à ce niveau le congel a rapidement fait du froid et j'ai -18°, l'alarme s'est éteinte...
Longue histoire, mais j'ai voulu apporter le plus d'éléments pour mieu être orienté.
Auriez vous une idée de ce qui pourait me faire claquer l'ampoule du voyant vert, car je pensais au début à une usure de celle ci (la machine a 20 ans), mais là je suis certain à présent d'un soucis en amont.
le 15/12/2008 à 09:15
Le voyant que vous remplacé ne possédait peut-être pas tout à fait les même caractéristiques que celui d'origine tout simplement. Il peut également arriver parfois qu'un faux contact génère un tel défaut.
le 15/12/2008 à 16:59
J'ai récupéré une ampoule montée sur un fer à repasser.
Tout comme sur le congel, ce n'est pas une ampoule à filament, mais à " bi lame".
Sur le fer, elle éiait en série avec une résistance de 100K, et était donée pour 150 W
Sur le cogel, la résistance était de 220K.
J'ai laissé cette dernière en place, en me disant que ça limiterait davantage le courant, donc dans tous les cas une puissance moindre, dans ce cas l'ampoule n'aurait pas été en surcharge.
Mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire.
Pour un fau contacte, je vais regarder de nouveau, mais il ne m'a pas semblé . Sinon dans le corps du thermostat ?
le 15/08/2013 à 22:35
plus d'éclairage intérieur ni du panneau de controle marche/ marche forcée / alarme.
je viens de voir un ancien message de 2008 ou on parle de changer une ampoule sur un petit module. est-ce le panneau de contrôle en façade extérieure car celle intérieure je l'ai déjà changée et ça ne focntionne pas. Merci de votre aide.
