créé le 14/12/2008 à 14:14
notre frigo bluesky qui a 6 ans faisait trop de froid. Il ne s'arretait jamais de tourner.
On a donc voulu changer le thermostat.
Depuis, ca disjoncte. Impossible de le remettre en marche.
Quand on essaie de rebrancher l'ancien pour voir ca disjoncte aussi!
On a pensé à une mauvaise installation mais on ne voit vraiment pas ce qu'on fait mal.
Le fil noir sur le 4, le marron sur le 6, le jaune et vert sur la masse et le fil marron foncé non fixé au frigo entre le 3 et la masse.
Y a t il un probleme d'installation ou est ce autre chose?
merci pour votre réponse
le 14/12/2008 à 22:53
Disjoncte ? Au compteur général ?
Faites un test fil vert/jaune débranché.
le 15/12/2008 à 13:41
ca a l'air de fonctionner. Le frigo est reparti sans que le compteur général ne disjoncte.
Je ne sais pas pourquoi mais merci bcp !!!
bonne journée
le 15/12/2008 à 18:00
en fait j'avais encore une question : ce n'est pas dangereux de débrancher le fil vert et jaune puisqu'il va à la masse?
Ce n'est pas lui qui permet justement de faire disjoncter s'il y a un problème?
le 15/12/2008 à 18:19
Juste le temps d'un test pas de problème...
cordialement.
le 15/12/2008 à 20:11
qu'est ce que je peux faire?
Ca veut dire que le probleme vient simplement de la connexion de ce fil?
Il faut que je change la cosse?
cdlt
le 15/12/2008 à 20:34
Si fil débranché votre appareil ne disjoncte plus c'est que le problème vient du thermostat.
le 14/01/2009 à 14:35
