créé le 13/12/2008 à 18:03
Combiné frigo -congelateur.
marque Bosch type KGV3100F
Plus rien de froid dans le congelateur en bas et sur la paroi intérieure du frigo froid jusqu'a environ 1/3 en hauteur a partir du haut.
quelle piece peut etre deffectueuse et est ce reparable.
le 13/12/2008 à 23:22
cela ressemble à un problème de compresseur qui ne pompe plus suffisamment ou à une fuite de gaz.
Dans les deux cas, la réparation sera peu viable vu le coût du neuf...
le 30/12/2008 à 16:25
