créé le 02/07/2012 à 15:53
Hier le frigo ma fait disjoncter sans arrêt le courant. je l'ai démonté ce matin et en déconnectant un fil dans le compartiment du freezer il a redémarré. Le thermostat ne fonctionne plus et le frigo monte a -30°.
Je suppose que le problème et lié au fil que j'ai déconnecté mais je n'ai jamais vu cet équipement avant. est-ce possible que ce soit un thermostat de type bulbe qui me court-cicuiterait le frigo.
Pour le décrire cela ressemble a un fil électrique qui rentre dans un tube en cuivre et qui et attaché autour des serpentins de refroidissement. Il y a 1 fils électrique a chaque extrémité du tube mais seulement une cout circuite le frigo.
Je pourrais prendre une photo si mes explication ne sont pas assez claire.
le 02/07/2012 à 15:59
Cela ressemble à la résistance de dégivrage. Faites une photo pour conformation.
le 02/07/2012 à 16:11
Oui effectivement c'est cette pièce qui me court circuite le frigo. peut'on la tester a l'ohmmetre ?
Merci pour la reponse.
le 03/07/2012 à 20:11
