créé le 01/07/2012 à 10:47
Pour commencer, voici les caractéristiques de mon appareil:
Type : Réfrigérateur Américain
Marque :Samsung
Modèle :RS55XDPSW1/XEF
Maintenant, mon probleme.
Depuis quelques jours j'ai remarquer que mon réfrigérateur produisait moins de frois que d'habitude. En lisant des informations sur internet j'ai vu qu'il fallait démonter le carter de l'évaporateur et le dégivrer. Ça c'est fait mais maintenant mon réfrigérateur à encore du mal à produire du froid. En effet la température de l'afficheur descend bien mais à l'intérieur je ne descend pas à plus de 7 à 8 degrés alors qu'il est régler à 3. Ce qui m’inquiète le plus c'est que le problème semble aussi toucher la partie congélateur avec les mêmes symptômes. Si je débranche et rebranche l'appareil les températures affichées correspondes à mes relevés puis redescendent rapidement.
Peut-il s'agir d'une sonde défectueuse qui court-circuite l'électronique ? sachant que je ne possède rien pour les tester.
Je vous remercie d'avance pour vos propositions.
le 01/07/2012 à 11:11
si vous n'entendez pas le ventilateur dans la partie congèlateur
dégivrez le 12h portes ouvertes et ressayez
regardez aussi la doc technique en haut de page sur ce site
mimi54
le 01/07/2012 à 11:24
la ventilation du congélateur fonctionne correctement, concernant la doc je l'ai déjà regarder et aucun code d'erreur ne s'affiche.
