Combiné ARISTON MBAA 4531 V froid insuffisant congélateur
créé le 28/06/2012 à 21:24
J'ai un combiné réfrigérateur congélateur ARISTON MBAA 4531 V acheté neuf en 2005 avec garantie de 5 ans (heureusement car deux pannes pendant les 5 ans).
Il fonctionnait bien, mais j'ai voulu dégivrer le congélateur. Depuis, il ne redémarre pas correctement, le frigo fonctionne mais le congélateur ne descend qu'à -12°c. Les deux voyants oranges de la façade clignotent. La notice indique une procédure pour revenir à un fonctionnement normal, mais sans succès !
Qui aurait une idée du type de pièce à changer ? Merci.
le 28/06/2012 à 22:44
Le moteur tourne-t'il sans arrêt ou fait t'il des pauses régulières ?
le 29/06/2012 à 19:13
Le moteur fait des pauses régulières.
le 29/06/2012 à 21:50
En ce cas, il s'agit soit d'un problème de sonde de température, soit d'un problème lié à l'électronique.
Faites une mesure de la sonde à l'ohmètre.
le 02/07/2012 à 15:34
Je vais essayer de me procurer un ohmètre et vous tiens au courant, merci.
le 10/07/2012 à 13:33
Je n'ai pas trouvé de ohmmètre, mais on m'a prêté un thermomètre électronique et j'ai 3°c dans la partie frigo (sur le bac à légumes) et -19.2 dans le 1er tiroir du congélateur.
C'est suffisant je pense comme température, qu'en pensez vous ?
Si c'est ok, je n'ai plus qu'à mettre un scotck noir sur les deux voyants oranges qui clignotent !
le 10/07/2012 à 15:46
Oui, les températures sont correctes.
le 10/07/2012 à 16:23
Merci pour l'info :-)
le 26/10/2012 à 16:49
mon problème avec un ariston mbaa4531cv : le compresseur tourne régulièrement et est chaud,
mais il ne produit aucun froid, ni dans le frigo, ni dans la partie congélateur, est ce que la carte électronique est en cause ??? merci
