créé le 21/06/2012 à 19:05
Soudainement,mon réfrigérateur FAR s'est mis à faire disjoncter la protection 30mA du tableau électrique, lorsqu'on le branche.
J'ai déconnecté le boîtier/relais qui se connecte au 3 bornes du compresseur et pas de problèmes dans ce cas.
J'en déduis que le soucis se situe au niveau du compresseur, et ai donc testé les continuités au niveau des 3 bornes de celui-ci...
Résultat : environ 420ohms entre n'importe quelle borne et la "cloche" du compresseur ou bien à la connexion terre...
Vu la valeur, un bobinage (ou plusieurs) est en quasi court-circuit, et le groupe mort (j'ai "tapé" plusieurs fois dessus, suite aux conseils trouvés sur le net) ..?
D'avance merci,
Christophe
le 21/06/2012 à 19:38
compresseur à la masse d'après vos dires
mimi54
le 21/06/2012 à 20:44
Donc, on peut en déduire que le compresseur est "mort"...?
Encore merci,
