créé le 15/06/2012 à 12:07
Mon frigo après plusieurs mois d'inutilisation fait des siennes. Quand je le branche le moteur demarre puis se coupe, je debranche et lorsque je veux rebrancher il est en rideau plus rien. Après quelques minutes de pose, si je rebranche il fait pareil, le moteur se lance puis se coupe après quelques secondes, à part hier soir,où il s'est lancé a fait du froid sans s'arrêter pendant plus d'une heure. Je n'ai pas osé le laissé branché toute la nuit sans surveillance, je l'ai débranché et ce matin, le moteur se lance et se coupe après quelques secondes.
Après quelques recherches, je pense que le problème se situe dans le relais de demarrage ou vers le PTC qui je crois sont situés dans une boite blanche appellée relais dans le manuel de service que j'ai trouvé.
Merci de me dire si mon raisonnement est correct ?
le 16/06/2012 à 21:41
Oui, c'est en effet la possibilité la plus plausible d'après vos dires.
le 18/06/2012 à 09:02
Merci pour votre réponse.J'ai encore un petit doute car hier, il s'est mis a fonctionné sans interruption pendant environ 3 heures, il y avait -24 ° dans la partie congelateur (où il plafonnais)et 18° dans le frigo. J'ai débranché car evidemenent c'etait le soir (commeil y a quelques jours), le compresseur etait chaud. Ce matin, il me refait pareil le moteur demarre, puis se coupe! Ce relais monobloc klixon/PTC peut-il avoir un rapport avec ses symptomes?
le 18/06/2012 à 18:23
Cela laisse à penser à un maque de compression, sans doute lié au moteur.
