Frigo Amérinain WHIRPOOL S20EVRWW2V -A/G
créé le 12/06/2012 à 04:56
l'appareil côté frigo ne refroidit presque plus (10° à l'intérieur. Le côté congélateur ne refroidit pas bien non plus -14° à l'intérieur. Fais des glaçons mais avec beaucoup de temps. Merci de m'aider a trouver une solution.
le 12/06/2012 à 18:36
Débrancher l'appareil et portes ouvertes, laissez le dégivrer. Voyez ensuite le résultat au redémarrage.
le 14/06/2012 à 02:21
Merci pour votre réponse. Toutefois depuis cette nuit l'alarme s'est arrêtée et le frigo et le congèle marchent normalement et ce après plusieurs jours de problème. J'ignore pourquoi il s'est remis en route tout seul; Par contre le moteur semble tourner en permanence ???
le 14/06/2012 à 11:39
Faites l'opération préconisée, et voyez ensuite le résultat.
le 05/07/2012 à 04:02
le frigo et congel ont refonctionnés deux jours, ensuite le frigo a commencé a deconner puis le congel deux trois après le frigo. cela se reproduit à chaque fois de la même façon; Que faire???????
le 05/07/2012 à 10:51
Le problème semble donc être localisé au niveau du dégivrage automatique.
Vérifiez donc la résistance de dégivrage, située sous la zone de production de froid au fond de la partie congélateur.
