ctn4653 liebherr
créé le 07/06/2012 à 21:19
appareil CTN 4653 index 20 acheté en 2006, depuis 2009 fonctionnement aléatoire, congélation et décongélation aléatoires : diagnostic SAV constructeur sondes et carte électronique devis proposé environ 400€. Utilisons l'appareil pour fruits et légumes , pas de suite au devis. Depuis 15 jours sans rien faire(depuis 2009): fonctionnement correct. Quelles hypothèses émettre?
le 08/06/2012 à 22:08
Défaut sur la carte électronique. Problème de dégivrage. Ou soucis avec la mesure de température.
le 08/06/2012 à 23:04
En fait l'appareil fonctionnait mal depuis 2009. Depuis maintenant 3 semaines il fonctionne tout à fait correctement, alors que rien n'a été changé ni même démonté et remonté. En 2010 les sondes avaient été mesurées correctes. D'où ma question comment l'appareil peut-il se remettre à fonctionner correctement après presque 3 ans de fonctionnement aléatoire sans la moindre intervention.
Cdlt
le 09/06/2012 à 09:27
L'avez-vous changé de pièce par exemple ?
le 09/06/2012 à 09:35
Depuis 1 an il est dans une pièce moins chaude en été et plus froide en hiver (pas de chauffage). Malgré cela il dysfonctionnait toujours sauf bien entendu depuis ces trois dernières semaines.
CDLT
le 09/05/2013 à 11:57
Visiteur , à lire le forum j'en déduis que j'ai un problème de sonde , le refrigérateur gèle autant que le congélateur pour CTN4653 acheté le 07/09/04. En dévissant le cache, j'ai trouvé la sonde à l'intérieur du réfrigérateur , mais comment la changer et accèder à l'autre extrémité du conduit ? Hier soir j'ai plaçé la molette de règlage sur zéro , cela ne gèle plus et cela reste frais. Puis je me contenter de ce règlage ?
