créé le 05/06/2012 à 11:05
depuis hier, la partie frigo de mon combine BAN 13 indesit ne fait plus de froid.
le moteur tourne, la lumière s'allume et il ne produit pas de chaleur pour autant, mais il ne refroidit plus!
les aliments présents dans la partie congel ne sont pas décongelés pour autant, on dirait qu'il tourne aussi, mais la congélation rapide ne se fait pas non plus.
on l'a bien vidé dans un autre frigo pour voir si c'était pas lié à une surcharge, mais à priori il ne se relance pas (voyant vert passé au blanc = soucis).
à noter que la carte mère avait été changé alors que l'appareil était encore sous garantie, car le combine s’éteignait et produisait du "chaud".
Bref c'est la mouise!
si quelqu'un a une idée (gaz ? carte mère?) je suis preneur.
Merci et bonne journée
Nicolas
le 05/06/2012 à 17:51
Quelles sont les températures relevées dans chaque compartiment ?
Le moteur fait-t'il des pauses pendant le fonctionnement ?
le 05/06/2012 à 18:33
la température du frigo est de 14° environ,
je ne sais pas trop pour le congel mais les aliments ne décongèlent pas pour le moment.
une idée?
le 05/06/2012 à 18:56
le 05/06/2012 à 22:02
j'ai mis un thermomètre une heure dans le congélateur, la température semble être de -10°, le frigo vers les 17/18°.
le 06/06/2012 à 12:18
Remettez en marche et voyez à nouveau les températures après 24 heures.
le 06/06/2012 à 15:47
c'est un appareil à dégivrage automatique, est-ce que j'essaie quand même?
combien de temps dois-je le débrancher?
le 06/06/2012 à 17:18
le 14/06/2012 à 16:49
@Sebmenager : le problème semble résolu, j'ai effectivement débranché une 1/2 journée, rebranché à vide, il a tourné vide pendant une nuit, et il a refait du froid! tout semble fonctionner correctement.
Pensez-vous que je puisse avoir confiance pour la suite?
en tous cas merci de votre aide, vous m'avez bien aidé/rassuré :-)
Bonne fin de journée
