créé le 03/06/2012 à 19:59
Mon frigo s'étant arrêté, j'ai repéré que le thermostat est en cause car après avoir shunté 2 fils, le groupe redémarre et produit du froid. Pas de souci pour le remplacement du thermostat dans la partie haute du réfrigérateur, une fois celui-ci en place, l'appareil repart. Je n'arrive pas à sortir l'ancien bulbe de la partie arrière pour insérer le nouveau, ça bloque. On dirait qu'il est attaché à l'intérieur. Il y a t-il quelque chose à démonter ?. Dans l'affirmative, comment procéder ?.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Daviken
le 05/06/2012 à 17:34
Il est possible que le bulbe soit fixé dans le fond du réfrigérateur. A vérifier en tout cas.
le 05/06/2012 à 18:04
Après vérification, rien en dessous. Par contre il y a une plaque verticale au fond du frigo avec un joint blanc de chaque coté. Je pense qu'elle doit se démonter, peut-être en la soulevant mais je n'en suis pas certain.
Cdlt
Daviken
le 05/06/2012 à 18:54
