créé le 31/05/2012 à 17:27
Ref du frigo d'un ami kfv 3123 année 99.
En hiver pas de problème mais en été le moteur tourne beaucoup trop.
Il est bien débouché pour l'évacuation.
Parfaitement propre partout.
une face exposée un peu au soleil sans doute este-ce là le problème.
Le niveau est toujours sur 2.
Il fabrique de la glace partie réfrigérateur par contres le congélateur est normal.
Une idée pour améliorer la situation?
le 01/06/2012 à 16:04
il faut voir au niveau du thermostat qui est placé dans la partie la moins froide de l'appareil
il faut aussi voir si le froid est uniforme dans la partie frigo
mimi54
le 01/06/2012 à 16:50
Et quelle est la température de la pièce dans laquelle il se trouve ?
le 01/06/2012 à 17:14
Pour le thermostat comment savoir s'il est en cause?
Je suppose que pour voir si le froid est uniforme il faut plusieurs thermomètre?
Pour la température de la pièce ça dépend de la journée s'il fait froid ou chaud dehors.
Merci pour la suite
le 02/06/2012 à 06:25
quand je parle uniformalité du froid c'est dans la partie frigo
si il y a du givre sur une bonne partie du fond c'est un problème de thermostat
mimi54
le 08/06/2012 à 13:18
merci.
