Whirlpool réfrigérateur ARG 947 M
créé le 27/05/2012 à 19:21
Bonjour, j'ai remarqué que lorsque j'ouvre mon réfrigérateur que les chiffres 4 et 7 du thermostat clignotent simultanément ! Alors qu'auparavent il 'n'y avait que la valeur de réglage qui s'allumait en fixe ! Ceci m'inquiète sur le bon fonctionnement de mon frigo. Quelqu'un a t il une explication sur ce phénomène et comment le résoudre, merci d'avance
le 28/05/2012 à 19:09
Les températures dans votre appareil sont elles correctes ?
le 28/05/2012 à 20:35
il est vrai que la température a l’intérieur est anormalement plus basse qu'auparavant, en fait les chiffres du thermostat indiquent la température souhaitée et là le 4 et 7 clignotent toujours.
le thermostat est-il défectueux ?
lorsque l'on met un produit du congélateur vers le réfrigérateur pour le décongeler au frais (ex: un roti), celui-ci met 2 jours pour se décongeler !!
Dans l'attente,
le 29/05/2012 à 16:55
Il faut faire un relevé précis dans chaque compartiment.
le 02/06/2012 à 21:53
Bonsoir, je fais un relevé de la température au niveau de chaque étagère (5) et je vous l'indique dés que possible. Mais il n'y a qu'un seul et unique volume mais avec 5 étagères.
le 09/06/2012 à 20:23
Voici le relevé de température de haut en bas:
Étagère supérieure: 3°
ensuite: 4°
ensuite: 4°
Ensuite: 3°
Étagère inférieure: 0° voire -1° !!!!
Quel est votre diagnostic ?
le 10/06/2012 à 16:30
Ces températures semblent correctes.
le 10/06/2012 à 19:59
Pourquoi les chiffres 4° et 7° du thermostat clignotent?
Je ne peux plus régler correctement la valeur choisie ?
le 11/06/2012 à 12:01
Mis à part un défaut d'électronique en ce cas, je ne vois rien d'autre...
le 13/06/2012 à 21:37
Ok merci
