Whirlpool ne produit plus de froid
créé le 23/05/2012 à 14:18
voila mon combi refri/congelo whirlpool arc7517 ne produit plus de froid dans le congelo et dans la partie frigo il me semble que le compresseur ne tourne pas.
merci pour votre aide
le 24/05/2012 à 11:31
bon alors j'ai tester le thermostat à température ambiante il est passant idem pour le klixon. mais j'ai l'impression que le klixon n'est pas alimenter est ce que cela peut empêché le démarrage du compresseur et si oui qu'est ce qui peut empêcher l'alimentation du compresseur ?
le 24/05/2012 à 17:20
bjr,le moteur est il chaud,si oui et qu'il ne tourn pas: moteur hs,si non shunter le thermostat et controler si le moteur démarre
le 24/05/2012 à 21:22
le moteur reste froid.
pour shunter le thermostat, si il s'agit bien de celui qui permet le contrôle de la température des zones, j'ai déjà essayer et le moteur ne se lance pas.
le 24/05/2012 à 22:57
bonsoir,si thermostat shunté et que le moteur ne demarre pas c'est pas bon signe:débrancher le frigo 1 h et le rebrancher en écoutant au niveau du moteur si on entend un clic,si c'est le cas moteur hs
