créé le 23/05/2012 à 09:41
J'ai un problème avec mon réfrigérateur Brandt 2 portes ; le groupe fonctionne en permanence et j'ai -28°C dans le congélateur et +13°C dans le réfrigérateur ! Quel est le problème ? Que puis-je faire ?
Merci à tous pour vos réponses
le 23/05/2012 à 19:29
Tentez un dégivrage complet, nettoyer votre condenseur (grille noire), et remettez en marche. Si le défaut persiste, un problème dans le circuit frigorifique sera présent.
le 24/05/2012 à 08:51
Je voudrais savoir avec quel appareil vous avez pu mesurer avec autant de précision la température de votre refrigérateur.
Merci pour votre réponse.
le 24/05/2012 à 17:30
le 29/05/2012 à 11:38
Déjà merci à tous pour vos réponses. J'ai testé le dégivrage complet avec nettoyage et tj le même problème, après pas de fond décollé donc ... fuite de gaz frigo HS ! PS : pour la mesure de la température un thermomètre classique et un de congélateur !
Encore merci et bonne journée à tous
