congel sous alarme et descente de température assez souvent
créé le 22/05/2012 à 08:38
Bonjour ...mon congelateur thomson AE+21 voilà 2 fois qu'il se met sur alarme et descent en température, donc j'arrête pour faire une décongelation, ensuite je rappuis sur marche et là il fonctionne, mais cette fois au bout de 24 heure environ, il se remet sous alarme, là je l'ai arrêté encore car la température redescendait, qui peut me dire ce qu'il a, il est de 2003....merci pour la réponse voir lien pour caracteristique
le 23/05/2012 à 17:36
Quelles sont les températures pendant le fonctionnement dans l'appareil ?
Vous pouvez également commencer par un nettoyage du condenseur (grille noire).
le 24/05/2012 à 08:16
Bonjour, je n'ai pas de thermomètre pour vérifier la température, à l'intérieur, en ce qui concerne la grille elle est ultra propre, rien ne l'obstrue....Vous pensez que c'est peut-être un problème d'affichage de sonde ??
De toutes façons, j'en ai commandé un autre, je veux pas me risquer de mettre des aliments et qu'il tombe en panne ensuite, car dans l'immediat je n'ai personne sous la main, qui s'y connait....merci de votre réponse
